Тестирование 3.2.17
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение fen20n » 11 ноя 2019, 21:57
А почему отключается лямбда на гбо? У меня евро2. Хотел настроить смесь по лямбда, но нет: она отключается вместе с форсунками.
На днях не удачно шил по блютуз 3.2.17 и слетели калибровки, на бензине понятное дело машина не работает, а на газу заводится и ездит как ни в чем не бывало. Отсюда вопрос: можно ли машину сделать только газовую?
fen20n
03 ноя 2019, 21:57
Автомобиль: Audi 100 c3
Сообщение BALERON » 11 ноя 2019, 22:08
fen20n писал(а):А почему отключается лямбда на гбо? У меня евро2. Хотел настроить смесь по лямбда, но нет: она отключается вместе с форсунками.
лямбда не отключается на гбо, напряжение лямбды показывает в окошке, по ней можно настроить..отключается коррекция.
13 дек 2016, 23:00
Сообщение serious » 11 ноя 2019, 22:17
ASSSSS писал(а):
serious писал(а):Вот еще раз логи кладу
Шторка трамлёра пилиная? Чья калибровка?что то накручено всего
Да шторка пиленная, это из 3.2.7 прошивки калибровки мои были оптимальные, потом уже точно накрутил даже не вспомню чего и зачем.
serious
07 июл 2018, 00:19
Автомобиль: audi 100 aar avant
Сообщение ASSSSS » 11 ноя 2019, 22:18
Лучше взять калибровку с этой прошивки и настроить
02 авг 2015, 22:52
Сообщение klient » 11 ноя 2019, 23:39
ASSSSS писал(а):
klient писал(а):Подскажите на калибровках из папки с командером 3.2.17 вроде всё хорошо, но при езде на 2 передаче в натяжку когда разряжение в зоне около 30 а обороты 2500-4000, лямбда стоит в нуле, быстрая коррекция набегает аж до 25-28, а адаптация в этой зоне доходит до 16-19, это собственно нормально? при разряжении около 40 уже цифры поменьше, коррекция до 15, адаптация 8, ну а по остальной таблице адаптации в основном нули, где +1 где -1, получается таблица наполнения в этой зоне неправильная? или нормальные люди не ездят в таких режимах просто?
Лечиться картой наполнкния
я вот тоже думаю об этом...
а напомните как там поднимать значение сразу во всех выделенных ячейках? я на 3.2.7 тоже поднимал, но уже всё позабыл.....
klient
28 янв 2018, 12:46
Автомобиль: audi 100 c3 nf bosch 107
Сообщение ASSSSS » 11 ноя 2019, 23:55
Если смесь на нагрузке нормальная а на малых очень беднит значит пишешь лог и смотришь где смесь бедная и в карте напонения поднимаешь мышкой выделяешь и поднимаешь значения с последующим сглаживание (можно потренироваться на компе в домашних условиях.И дальше опять пишешь лог смотришь ...и так пока смесь не будет хотя бы от 0 до +7
02 авг 2015, 22:52
Сообщение klient » 12 ноя 2019, 12:35
это я помню, уже разобрался, колесиком мышки меняются значения в выделенных ячейках...
klient
28 янв 2018, 12:46
Сообщение klient » 12 ноя 2019, 17:54
А что за калибровка у вас изначально? по карте наполнения не похожа ни на ту что с командером для aar ни на димыну для aar 107.
klient
28 янв 2018, 12:46
Сообщение ASSSSS » 12 ноя 2019, 18:12
Калибровка эта начиная с 15 версии ,и доработана под себя
02 авг 2015, 22:52
Сообщение klient » 12 ноя 2019, 19:29
а можете её чистую без доработок сюда закинуть? ибо на форуме скачать только 14 и потом сразу 17 версия..
klient
28 янв 2018, 12:46
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: vova7519 и гости: 6
