Тестирование 3.2.15
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение mas1m » 22 апр 2019, 18:35
jhm писал(а):ну я ведь не просто так работаю над 3.4
в прошивке 3.2 есть ограничения
попробуй этот вариант
download/file.php?id=5509
на этой поинтереснее работает. Коррекцию на нагрузке совсем не трогал.
Из проблем:
- фаза загорается сама, на недоработанном трамблере ( завтра попробую отключить режим синхронизации);
- раскачка хх замучала, иногда глохнет и не запускается без дроселля, так и не смог победить. Думаю рхх умер (это может как то влиять на динамику авто?);
- динамика сначала неплохая была, потом стало заметно хуже, так и не понял с чем связано ( может с кривым определением фазы это быть связано?). Двигатель то шепчет и едет, то трусит и соответсвенно динамика пропадает сразу. Ошибок нету(
Какая самая стабильная прошивка по одновременный впрыска на сегодня, чтобы было с чем сравнить? форсы 017, аар, лискар+чип.
Спасибо!
mas1m
21 апр 2019, 15:04
Автомобиль: audi 100 c4 quattro AAR
Сообщение BALERON » 22 апр 2019, 20:16
Все ровно так же как и на пред идущей...улучшений нету...
и еще раз хочу вернуться к коррекции на хх...она не понятно как формируется и не понятно от чего... как бы не крутил наполнение\коррекции\множитель,конечно в разумных пределах. Коррекция на хх все равно в минусе, адаптация рисует минуса, такое ощущение, что адаптация на хх вообще не может показать плюс и ето не адаптация виновата, а формирование смеси на хх...такого не может быть, если я уменьшаю наполнение и затем завожу и вижу, что лямбда падает в 0.1-0.2 что логично и правильно (уменьшил же) затем включается коррекция и начинает идти в плюс, что логично и правильно и вот я проезжаю, скажем 500м, и вижу что коррекция уже идет в МИНУС .....при етом все температуры изменились порядка +-5гр....адаптация начинает рисовать минуса и понеслись танцы адаптации и коррекции...
скажу по другому...множитель меняю от 300 до 290 и при любом значении коррекция на хх(после длинного\короткого проезда) будет идти в минус и адаптация будет рисовать минус....
13 дек 2016, 23:00
Сообщение ASSSSS » 22 апр 2019, 20:19
Из проблем:
Спасибо!
Переходи на фазу и не будут плавать обороты.для одновременого впрыска если только самая первая 1.7
02 авг 2015, 22:52
Сообщение jhm » 22 апр 2019, 22:29
BALERON писал(а):если я уменьшаю наполнение и затем завожу и вижу, что лямбда падает в 0.1-0.2 что логично и правильно (уменьшил же) затем включается коррекция и начинает идти в плюс, что логично и правильно и вот я проезжаю, скажем 500м, и вижу что коррекция уже идет в МИНУС .....при етом все температуры изменились порядка +-5гр....адаптация начинает рисовать минуса и понеслись танцы адаптации и коррекции...
после запуска происходит много параллельных процессов, которые ты не учитываешь: нагревание клапанов, испарение топлива, которое насобиралось в коллекторе в момент пуска, нагрев или охлаждение впускного коллектора от горячего мотора, и т.п.
просто прими во внимание, что процессы намного сложнее чем кажется
Сообщение Tolkysha » 24 апр 2019, 19:42
У меня мотор MC вообще не заводится. множитель 255 пока на 150 не поставишь не заведешь. настройка холостых не возможна троит пердит еле еле держит холостой
Tolkysha
27 окт 2018, 14:05
Автомобиль: Audi 100 Avant Turbo Quattro
Сообщение Tolkysha » 24 апр 2019, 19:43
на прошивке 3,2,14 ненастроить смесь на ходу прыгает то +40 то -40
Tolkysha
27 окт 2018, 14:05
Сообщение mas1m » 25 апр 2019, 07:36
Вчера решил доработать трамблер для фазы, оказалось что датчик холла наколхожен. Сам магнитик имел ход 2 мм. И постоянно бегал к шторке) Проблему устранил и шторку пильнул. Двигатель стал работать стабильнее, раскачка вроде как пропала. Но динамика особо не вернулась. Поищу дальше проблемы по технической части. Может моя ситуация с дх поможет кому.
mas1m
21 апр 2019, 15:04
Сообщение Aleks1989 » 25 апр 2019, 10:45
mas1m писал(а):Вчера решил доработать трамблер для фазы, оказалось что датчик холла наколхожен. Сам магнитик имел ход 2 мм. И постоянно бегал к шторке) Проблему устранил и шторку пильнул. Двигатель стал работать стабильнее, раскачка вроде как пропала. Но динамика особо не вернулась. Поищу дальше проблемы по технической части. Может моя ситуация с дх поможет кому.
поставь нормальный дх.. не вазоский главное.
Aleks1989
13 янв 2019, 19:21
Автомобиль: Audi 100 AAR
Сообщение ALEKSANDR 303 » 26 апр 2019, 04:51
ну не скажи накатал на вазовском почти 50 тыс.км без проблем может такой датчик попался
ALEKSANDR 303
24 июн 2016, 14:53
Автомобиль: ауди
Сообщение Aleks1989 » 28 апр 2019, 17:57
вот сейчас потеплело и появились непонятки с хх. то 500 то 1000 держит. то норму.
Aleks1989
13 янв 2019, 19:21
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
