Нужен ли шланг подачи теплого воздуха?
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение chindrik » 23 авг 2018, 13:16
Нужен ли нам, с нашим переделанным впрыском ( относительно заводского ), шланг или гофра подачи теплого воздуха от выпуска к воздушному фильтру которая идет ? Вот что нашел в сети про наши машины :
"Подогрев впускного воздуха
Устройство автоматического подогрева впускного воздуха находится на входной стороне корпуса воздушного фильтра. Его задача – поддерживать нужную температуру воздуха, всасываемого двигателем.
Это важно по следующей причине: в холодную погоду горючая смесь образуется лучше, если впускной воздух подается подогретым. Однако при более высоких наружных температурах двигателю не нужна подача предварительно подогретого воздуха: то же самое количество теплого воздуха имеет больший объем, чем холодного. Поскольку двигатель может впустить только определенное количество воздуха, то при включенном предварительном подогреве впускного воздуха он получает меньше воздуха и горючая смесь становится переобогащенной, расход повышается. Так что предварительный подогрев необходим для равномерной работы двигателя только при низких температурах.
Принцип работы
Модели с 4-цилиндровыми двигателями: у небольших двигателей происходит вакуумное регулирование предварительного подогрева впускного воздуха. Разрежение собирается у двигателя за дроссельной заслонкой и действует на мембранный механизм вакуумного регулятора опережения зажигания, который в свою очередь открывает клапан подогрева впускного воздуха во впускном патрубке воздушного фильтра.
В вакуумном трубопроводе, ведущем к клапану подогретого воздуха, в корпусе воздушного фильтра дополнительно включен температурный регулятор, прерывающий свободное прохождение в этом рукаве, если температура наружного воздуха достигла температуры от +35 до +45°С (Mono-Motronic) либо +20 до +30°С (Digifant).
Неисправности
Модели с 5- и 6-цилиндровыми двигателями: у этих двигателей клапан подогрева впускного воздуха управляется через термостат, обеспечивающий полный доступ теплого воздуха при –20°C. При повышающейся температуре клапан медленно закрывается, до тех пор пока он при +5°C не перекроет полностью доступ теплого воздуха.
Если подогрев впускного воздуха не функционирует так, как должен, это чревато перебоями в эксплуатации. Зимой:
Плохой работой двигателя после запуска в так называемый период прогрева.
Двигатель работает неровно, с перебоями.
В теплое время года:
Недостаточной мощностью, нельзя развить максимальную скорость.
Повышенным расходом топлива."
У меня эта гофра порвалась после замены прокладки гбц и соответственно эта система не работает. Сильно ли будет влиять это на эксплуатацию зимой ( у нас до -30 градусов морозы бывают, в среднем -10-20 градусов зимой ). Гофру купить не проблема - 100 р, подходит и от ваз и от уаза вроде , у нас диаметр 50,8 длина 280 мм гофры. Просто интересно влияет ли отсутствие подачи теплого воздуха на работу впрыска и двигателя в нашем случае ? И если влияет то как ?
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение jhm » 23 авг 2018, 14:46
может обмерзать дроссельная заслонка, больше проблем нет
Сообщение ASSSSS » 23 авг 2018, 15:07
Я себе востанавливал,по причине обмерзания д.з и рхх когда температура за -20 и ниже
Последний раз редактировалось ASSSSS 23 авг 2018, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
02 авг 2015, 22:52
Сообщение nikita.yudin64 » 23 авг 2018, 16:02
а у меня рхх замерзал и обороты не скидывались полью его горячей водой и опять норм , потом восстановил подогрев и норм стало)
nikita.yudin64
19 апр 2017, 16:35
Автомобиль: ауди 100 2.3
Сообщение chindrik » 23 авг 2018, 16:53
Да уж, надо бы тоже восстановить тогда...
Лискар + чип invent
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение serzh76 » 21 ноя 2019, 01:05
Зимой однозначно нужен.
serzh76
28 авг 2016, 21:57
Автомобиль: AUDI80 JN maya v2 jetronic v2 bosh036
Вернуться в Invent-Jetronic
