Графики в логах
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение serzh76 » 12 мар 2018, 12:15
Во вкладке графики куча всякой инфы . Есть графики всех датчиков (ДТВ , ДТОЖ ,ДАД ,ДПДЗ ) но нет графика датчика холла , а ведь он является основным в системе . И графики состояния выходов на форсунки можно бы добавить ,чтобы видеть когда они срабатывают относительно ДХ .
serzh76
28 авг 2016, 21:57
Автомобиль: AUDI80 JN maya v2 jetronic v2 bosh036
Сообщение jhm » 12 мар 2018, 19:55
serzh76 писал(а):нет графика датчика холла , а ведь он является основным в системе . И графики состояния выходов на форсунки можно бы добавить ,чтобы видеть когда они срабатывают относительно ДХ .
1. эти графики не имеют практического применения для настройки Invent Jetronic
2. скорость работы к-линии не позволяет выводить такие данные
Если вам очень интересно - купите клон Saleae Logic, он недорогой.
Сообщение serzh76 » 12 мар 2018, 23:06
jhm писал(а):1. эти графики не имеют практического применения для настройки Invent Jetronic
1. для настройки согласен, не имеет смысла , для диагностики ДХ имеет (ДХ иногда "чудят" давая пропуски ) .
2. тут не поспорить...
serzh76
28 авг 2016, 21:57
Сообщение serzh76 » 30 мар 2018, 14:19
Все таки сделали в 3.2.10 тест , но как то некорректно пока работает запись или блок.
serzh76
28 авг 2016, 21:57
Сообщение Jonson » 31 мар 2018, 11:28
Согласен, некорректно. В максимальном увеличении вижу один-два импульса ДХ, и затем огромная пауза. Моторы стакими паузами в ДХ не работают
28 фев 2014, 20:09
Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAR + invent-jetronic v1. Manual transmission.
Сообщение serzh76 » 31 мар 2018, 14:43
Jonson писал(а):Согласен, некорректно. В максимальном увеличении вижу один-два импульса ДХ, и затем огромная пауза. Моторы стакими паузами в ДХ не работают
Я так и не добился нормальной работы от инвента (или от тандема инвент майя т.к. изначально повесил их питание на 1 провод через реле от батареи ). Как выяснилось помехи от форс и РХХ офигительные . Заказал у китайцев логический анализатор ( как Ярослав подсказал ) , буду разбираться. Лень тащить 20кг осцил в гараж за 60 км .Пока вернул мех джедая . Интересное наблюдение сначала подключил питание на ДХ от штатного коммутатора ( 9В ) блок вообще не видел импульсы ДХ . Стоило снизить питалово ДХ менее 5В как блок сразу защелкал форсунками даже при соединении проводов .
serzh76
28 авг 2016, 21:57
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: andrej kolz, Yandex [Bot] и гости: 5
