Зависимость оборотов ХХ от ЭБУ VEZ
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение chindrik » 04 мар 2018, 14:27
Всем привет, нашел на просторах интернета информацию о мозгах зажигания VEZ, которые стоят на наших машинах. Кто знает, соответствует ли она действительности ? Вот отрывок текста :
"ЭБУ VEZ(зажигания),которое при изменении оборотов на ХХоду (подсосы,кривая смесь и т.п.) может менять УОЗ,тем самым увеличивая или уменьшая обороты,если показания Датчика Холла не вписываются в 690-820 об/мин"
Если это так и есть, у меня есть несколько вопросов :
Но сначала поясню, что поставил буквально вчера новый РХХ Бош ( есть тема тут где я спрашивал какой поставить, но решил поставить хороший как положено :-): ) Мой старый уже не получилось вылечить, так и зависал пока по нему не постучишь.
Подсосов нигде нет, смесь нормальная, около 14,7 как положено.
1. Почему у меня слегка плавают обороты ХХ ( в пределах 700-900 ), которые я установил на 810 начиная с 50 градусов температуры двигателя и выше. Плавают периодически, то плавают то нет, бывает что стоят как вкопанные, бывает начинают плавать. Вроде же вписываются в предел 690-820 об/мин. Кстати если поставить 730, то не плавают совсем. Но проваливаются при повороте руля и одновременном нажатии на тормоз ( гур подвывает и дает нагрузку повышенную, поэтому поставил 810, это компенсирует провал )
2. Можно ли как то исключить влияние VEZ на регулировку ХХ ? А то, понимаешь, вмешивается и портит всю картину так сказать...Например если его отключить совсем или хотя бы от концевика ХХ ?
P.S. Авто ауди 100 2.3 AAR, впрыск лискар + чип инвент.
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение Jonson » 04 мар 2018, 15:22
chindrik писал(а):1. Почему у меня слегка плавают обороты ХХ ( в пределах 700-900 ), которые я установил на 810 начиная с 50 градусов температуры двигателя и выше.
На древней прошивке сидишь?
28 фев 2014, 20:09
Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAR + invent-jetronic v1. Manual transmission.
Сообщение chindrik » 04 мар 2018, 16:01
Jonson писал(а):На древней прошивке сидишь?
Сижу на 1.7 , т.к. все устраивает, кроме плавания ХХ.
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение BALERON » 04 мар 2018, 16:40
Выше 750 не нада ставить,так как это не нравится vez..опытным путем убедился,что само оптимально ставить 740..
13 дек 2016, 23:00
Сообщение chindrik » 04 мар 2018, 17:04
BALERON писал(а):Выше 750 не нада ставить,так как это не нравится vez..опытным путем убедился,что само оптимально ставить 740..
Это да, тоже понял опытным путем, но мне надо именно 800 хотя бы, вот и вопрос в том можно ли исключить влияние VEZ на ХХ ?
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение Jonson » 04 мар 2018, 17:21
chindrik писал(а):Это да, тоже понял опытным путем, но мне надо именно 800 хотя бы, вот и вопрос в том можно ли исключить влияние VEZ на ХХ ?
Можно. Только другой блок зажигания придется ставить. Майю например.
Или прошивку поновее попробуй. По ХХ доработок было много, и скорее всего плавать ничего не будет,так как у меня такая же машина, как у тебя, и ничего не плавает.
Сидя на ламповом телевизоре, хотим принимать цифровые каналы, да? )))
28 фев 2014, 20:09
Сообщение chindrik » 04 мар 2018, 19:36
Jonson писал(а):Можно. Только другой блок зажигания придется ставить. Майю например.
Я как то пробовал прошивку 3.0, но не получилось настроить нормально, да и шторку пилить не хочется для фазированного впрыска. И обратно перешел на 1.7 в итоге...
chindrik
11 май 2013, 23:25
Сообщение Jonson » 04 мар 2018, 20:47
chindrik писал(а):Я как то пробовал прошивку 3.0, но не получилось настроить нормально, да и шторку пилить не хочется для фазированного впрыска. И обратно перешел на 1.7 в итоге...
Версия 3.0.35 дает два варианта, фазированный и одновременный впрыск. Но в принципе, тебе виднее.
28 фев 2014, 20:09
Сообщение дмитрий » 04 мар 2018, 21:09
для тех кто в т...ке.
Оптимальные обороты 720...730 об мин.на ХХ на горячем движке .
Для нормального ХХ т.е. для оптимальной работы VEZ привожу следующие значения для ниже приведенных ДВС.
напряжение эмулятора на ХХ при разряжении 36...40 кпа для AAR составляет 0.58 ..0.64 вольта .
напряжения эмулятора на хх при разряжении 38...42 кпа для NF,Ng составляет 0.53...0.57 вольта .
Тему можно закрыть,все что выше в рамочку.
21 авг 2012, 10:32
Сообщение Jonson » 05 мар 2018, 00:29
Дим, ты категорически исключаешь сырость 1,7 прошивки? Я нет.
28 фев 2014, 20:09
След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: andrej kolz и гости: 4
