Нестабильная работа.
Замена изношенного Jetronic-а
Сообщение Sergey625 » 08 мар 2018, 05:59
Запись последнего лога и конечные калибровки.
v3.2.7_Сергей сургут_2018.03.07_14.40.48.imf
log_Сергей сургут_2018.03.08_07.05.30.csv
Sergey625
28 фев 2018, 06:28
Автомобиль: Audi 100 C4 2.3 AAR MT
Сообщение дмитрий » 08 мар 2018, 16:03
Sergey625 писал(а):Запись последнего лога и конечные калибровки.
зажигание сделай раньше -что бы на горячею разряжение на ХХ было 35...38 кПа.
21 авг 2012, 10:32
Сообщение Sergey625 » 15 мар 2018, 18:01
Сегодня пытался регулировку лямбы сделать по инструкции (2700-3000 об), но давление выше 40 не поднималось. По инструкции должно быть 70-90. В чем может быть проблема?
Sergey625
28 фев 2018, 06:28
Сообщение serzh76 » 15 мар 2018, 20:14
Sergey625 писал(а):Сегодня пытался регулировку лямбы сделать по инструкции (2700-3000 об), но давление выше 40 не поднималось. По инструкции должно быть 70-90. В чем может быть проблема?
А гашетку пробовали притоптапь тапкой ? И на ходу это все .
serzh76
28 авг 2016, 21:57
Автомобиль: AUDI80 JN maya v2 jetronic v2 bosh036
Сообщение nikita.yudin64 » 15 мар 2018, 21:48
я заметил что у тебя лямда адаптация отключена , а маленькая цифра бегает, советую перезалить прошивку
nikita.yudin64
19 апр 2017, 16:35
Автомобиль: ауди 100 2.3
Сообщение Sergey625 » 16 мар 2018, 16:46
В плане перегазовывать на ходу в диапазоне оборотов под нужное давление?
Sergey625
28 фев 2018, 06:28
Сообщение BALERON » 16 мар 2018, 18:33
Едешь на 5 передаче,держишь около 3 000 об..затем нажимаешь газ так чтобы давление было 80-90..смотришь на коррекцию..правишь коррекцию....смотришь на хх коррекцию..правишь на хх коррекцию..и так по очереди пока не будет около 0 на ходу и на хх..
Потому как обе коррекции зависят друг от друга и меняя что то в одной,будут изменения и в другой...
13 дек 2016, 23:00
Сообщение Jonson » 16 мар 2018, 19:08
BALERON писал(а):Едешь на 5 передаче,держишь около 3 000 об..
И лучше в горку, чтобы обороты слишком быстро не набирола.
28 фев 2014, 20:09
Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAR + invent-jetronic v1. Manual transmission.
Сообщение BALERON » 16 мар 2018, 20:14
В точку :co_ol:
13 дек 2016, 23:00
Сообщение BabyNuke » 21 мар 2018, 21:27
Ну первое - это начни с проверки УОЗ (Угол опережения зажигания)
Второе - коррекция смеси на ХХ. Тут я так понимаю давление тебе не нужно. Просто сидишь и крутишь коррекцию ХХ пока у тебя циферка не начнет бегать около 0. У меня к примеру -2 +2 в таких пределах. Да - делаешь это на полностью прогретом двигателе.
Третье - настраиваешь коррекцию на нагрузке- вот тут тебе нужно давление!!! А чтоб удержать давление в пределе - лучше это делать на трассе с подъемом. Делаешь то же что и на ХХ, тоько смотришь на давление и крутишь коррекцию на нагрузке.
BabyNuke
05 июн 2014, 17:20
Автомобиль: AUDI 100 C4
Пред.След.
Вернуться в Invent-Jetronic
Сейчас этот форум просматривают: andrej kolz и гости: 4
