Не работает коррекция лямбды audi 80 b4 2.3 NG
Аватара пользователя
Nemec
Автомобиль: audi 100 ACE 16v
Сообщение Nemec »
:a_g_a:
maestro54 писал(а): 25 ноя 2021 10:36 Если зонд новый-самой вероятной причиной являются оставшиеся цепи подогрева спирали лямбда со стороны проводки автомобиля и на подогрев зонда не поступает питание или оно недостаточно.
Не ошибается только тот кто не чего не делает .
maxtor
Автомобиль: audi 80 b4 2.3 NG
Сообщение maxtor »
Вообщем проверил провод сигнальный до inventa - все в порядке
Проверил лямбду, все показания соответствуют видео выше по ссылке.
Открыл крышку предохранителей и ошалел, преда от лямбды вообще нет на месте. Под рукой был пред 7.5, его поставил и все заработало, коррекция показывается.
Нормально ли то, что напряжение лямбда зонда скачет и поднимается до 0.8?
Записал лог, посмотрите пожалуйста
maxtor
Сообщение maxtor »
лог после того, как заработала корреция
log_Jetronic_2021.11.25_18.12.52.csv
(73.16 КБ) 32 скачивания
Nemec
Сообщение Nemec »
maxtor писал(а): 25 ноя 2021 15:30 Вообщем проверил провод сигнальный до inventa - все в порядке
так и должно быть . теперь на ютубе найди видос есть у димона как карту подкорректировать и в перед и уоз проверь обязательно
Nemec
Сообщение Nemec »
ты с какого города
maxtor
Сообщение maxtor »
[/quote]
А это обязательно? Ведь прошивка и калибровки вроде как свежие и допиленные до идеала по словам Дмитрия?
maxtor
Сообщение maxtor »
Nemec писал(а): 25 ноя 2021 15:58 ты с какого города
Алматы, Казахстан
Автомобиль: A100 2.3 invent-2.2
Сообщение ASSSSS »
maxtor писал(а): 25 ноя 2021 16:12 так и должно быть . теперь на ютубе найди видос есть у димона как карту подкорректировать и в перед и уоз проверь обязательно
[/quote]
Идеальных калибровок не бывает....поднастройка(в некоторых случаях настройка) по любому нужна
maxtor
Сообщение maxtor »
[/quote]
👍 ок посмотрю видосы, я не сильно силён в этих калибровках и настройках, надо вникнуть
Автомобиль: VW_Jetta_Audi_100_ACE
Сообщение дмитрий »
maxtor писал(а): 25 ноя 2021 16:22 Идеальных калибровок не бывает....поднастройка(в некоторых случаях настройка) по любому нужна
[/quote]
уже бы давно со связался со мной и решили бы все проблемы ... и вникать не пришлось бы :-):
Продажа и монтаж комплектов эл. впрыска .Возмездная помощь в настройке впрыска и тюнинг калибровках . тел +7 903 40 42 619 Дмитрий ,г.Таганрог (viber .whatsApp) Мой канал на ютуб- https://www.youtube.com/watchv=QljfzauqaAk
Ответить
